[O1] jak otworzyć drzwi???
  • rafamicha
    • 19
    jago7270, cos nam się młodzież ożywiła :wink:
  • czesiu1929
    • 142
    witam
    mam taki problem, nie mogę otworzyć tylnych lewych drzwi, pozostałe otwierają się bez problemu z pilota, wszystkie szyby także działają, ryglowane od środka też. Od środka też nie da się otworzyć drzwi, rygiel idzie w górę w momencie gdy ciągnę za klamkę od środka ale jak ją puszczę to wraca z powrotem w dół. Odłączyłem akumulator myśląc że jak odetnę napięcie to puści, niestety dalej drzwi są zamknięte. Vag pokazuje brak komunikacji z tymi drzwiami. Jak zamykam z pilota to słyszę tak jakby central domykał te drzwi ale jak otwieram to już cisza. Jak w takim przypadku otworzyć te drzwi żeby zdjąć tapicerkę i zobaczyć co jest grane??? Sprawdziłem moduł komfortu, na stykach było czysto, na wszelki wypadek popsikałem kontaktem. Od strony kierowcy sprawdziłem pod osłoną kable tylnych drzwi i wydaje się być ok, jeszcze postaram się rozłączyć kostkę i potraktować kontaktem, może tu być przerwa. Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić. Nie chciałbym niszczyć tapicerki ponieważ posiadam skodę w wersji L&K kombi z 2001 r.
    • lugab
      • 439
      Zamieszczone przez czesiu1929
      mam dokladnie to samo z lewymi dzwiami z przodu (u mnie to strona Pasażera)
      czesiu1929, u mnie skutkuje taki manewr:....pociągnij za klamkę, i jak rygiel jest w górze to trzymając klamkę naciśnij przycisk odblokowywania drzwi na dzwiach kierowcy. u mnie to działa.
      powodzenia
      1.9 TDI ALH, narazie 90KM
      • czesiu1929
        • 142
        niestety u mnie nie zadziałało
        • lugab
          • 439
          czesiu1929, niestety innego patentu nie znam :?
          pewnie czeka Cię rozebranie tapicerki i oblukanie co i jak z tym zamkiem
          • czesiu1929
            • 142
            pytanie tylko jak to zdjąć tapicerkę jak drzwi są zamknięte???, podobno u mnie w Gdyni jest firma, która zajmuje się otwieraniem "awaryjnym" drzwi, jak nic nie wskóram to do nich pojadę
            • lugab
              • 439
              czesiu1929, tak na szybko znalazłem kilka tematów, może pomogą:
              • KolinWawa
                • 278
                • APK 2.0 MPI 115 KM
                czesiu1929,
                Mam identyczną sytuację - wczoraj się porobiło Na dodatek akurat w tych drzwiach jest blokada anty dzieciakowa - córka jeździ w foteliku z tyłu po lewej stronie i gmera przy drzwiach, więc konieczne było włączenie. Wszystkie drzwi i bagażnik oprócz tych się otwierają. Z klamki też nie mogę otworzyć (blokada), rygiel się podnosi i opada bez skutku...
                Poczytałem trochę i zapewne mikrostyk lub zaśniedziałe/przegniłe piny do polutowania, ale zwykle to w drzwiach kierowcy były problemy. Sam tego nie ogarnę pewnie. Może ktoś z Wawy by się podjął? Jakieś inne sugestie co do powodu awarii?
                • samtech84
                  • 988
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Ja miałem przypadłość taką ale udało mi się otworzyć w taki sposób że wyjąłem kratkę od głośnika i kombinerkami podciągnełem dzyndzel do góry i klamką parę razy ruszyłem i zamek się otworzył. Jako przyczyna problemu była korozja jednego z kabli w słupku.
                  • czesiu1929
                    • 142
                    dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdzę i napiszę o "sukcesach"
                    • tomek3369
                      • 32
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Witam wszystkich Mam pytanko czy świeci wam się kontrolka otwarcia przedniej maski Pozdrawiam
                      tomek3369
                      • KolinWawa
                        • 278
                        Zamieszczone przez tomek3369
                        Nie.Jest taka kontrolka w ogóle???
                        • laurin
                          • 727
                          Świeci
                          • lugab
                            • 439
                            Zamieszczone przez laurin
                            Świeci
                            a co to za kontrolka, jak ona wygląda :?
                            • laurin
                              • 727
                              Normalna jak od drzwi
                              • KolinWawa
                                • 278
                                Ma to jakiś związek z tematem, czy totalny OT??
                                • lugab
                                  • 439
                                  czesiu1929, i jak tam przeprawa z drzwiami? Jakieś sukcesy?
                                  • KolinWawa
                                    • 278
                                    Nie wiem jak u Czesia, ale u mnie zamek do wymiany był w tylnych drzwiach. Zadzwoniłem do gościa polecanego na naszym forum, podjechał, otworzył, wymienił zamek, zabrał stary, zainkasował 200 zł i już wszystko hula.
                                    • laurin
                                      • 727
                                      A co było nie tak z tym zamkiem, że do wymiany?
                                      • pstryczek
                                        • 10831
                                        U mnie prawe tylnie drzwi raz się otwierają raz nie, pomaga dopiero po odpaleniu silnika otwarcie z konsoli na drzwiach kierowcy po uprzednim zamknięciu wszystkich drzwi z tejże konsoli. Szajs.
                                        Marek
                                        • KolinWawa
                                          • 278
                                          Ogólnie zamek się posypał. Gość rozwiercił go, żeby otworzyć drzwi. Zabrał bo nadawał się do regeneracji. Przecież na miejscu ( u mnie pod blokiem) nie będzie regenerował. Poza tym stwierdził, że to feler w większości samochodów VAGu - prędzej czy później się te zamki psują.
                                          • tomek3369
                                            • 32
                                            dzięki koledzy za odpowiedzi
                                            tomek3369
                                            • tomus7
                                              • 1896
                                              • Peugeot
                                              Zamieszczone przez KolinWawa
                                              a to ciekawe rozwiercił :shock:
                                              [ Dodano: Sob 29 Maj, 10 09:23 ]
                                              a nawet jeszcze bardziej :shock: :shock:
                                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                              • KolinWawa
                                                • 278
                                                tomus7,
                                                A dlaczego jest to takie ciekawe?
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  Bo myślałem, że w tylnych dzrzwiach nie ma co rozwiercać?
